Definir variables Smart Preflight
Las variables Smart Preflight, para usar en Perfiles Preflight debe estar definida antes de poder utilizarlas. Este tema explica cómo se pueden crear y definir nuevos variables.
Para definir variables Smart Preflight
  1. Abrir el diálogo con el Conjunto de Variables, que contendrá la nueva variable. Ver el paso 1 de Crear o editar un Conjunto de Variables.
  2. En la parte izquierda del Editor de Conjunto de Variables Enfocus, bajo Variables, pulsar .
  3. Introducir los detalles necesarios para la nueva variable:
    Campo Significado
    Nombre Elegir un nombre significativo, por ejemplo, la comprobación a que está destinada la variable.
    Este nombre será visible en el editor de Perfiles Preflight o en el editor de Listas de Acciones, al aplicar una variable a una comprobación o reparación (ver Aplicar variables a una comprobación en un Perfil Preflight). Por este motivo, es recomendable mantener este nombre tan corto como sea posible.
    Nombre de Usuario Legible Utilice este campo si el nombre de la variable es demasiado técnico o demasiado corto para ser lo suficiente claro.
    Se muestra (si se ha definido) en el diálogo Smart Preflight que aparece al ejecutar una comprobación Smart Preflight en PitStop Pro (ver Ejecutar una comprobación Smart Preflight).
    Tipo (Primera lista)
    Seleccione el tipo adecuado. Consultar Variables Smart Preflight: tipos.
    Introduzca (Segunda lista) El tipo de los valores producidos por esta variable. Por ejemplo, si debe crear una variable para tamaño de recorte de página, debe tener una variable de tipo "Longitud". Si es necesaria una variable para seleccionar o deseleccionar una casilla (como para activar una corrección), en tal caso debe definirse el tipo de variable a Booleano. Algunos ejemplos para cada opción:
    • Número - Cantidad de páginas, Número de separaciones, etc.
    • Longitud (es decir, una serie de campos de medida) - Tamaño de recorte de página, dimensión de sangrado, etc.
    • Cadena - Entrada para un campo de metadatos
    • Booleano - Selección para cualquier casilla
      Nota: Asegurarse que este tipo de valor coincida con los parámetros de la comprobación Preflight para los que se ha previsto. Al aplicar variables a un parámetro de comprobación Preflight, solo se mostrarán las variables que coinciden con aquel tipo de entrada.
    Introduzca (Tercera lista) En caso de un Ticket de Trabajo, en combinación con tipo de valor "Longitud", está disponible una tercera lista, que permite elegir la unidad adecuada, por ejemplo "Puntos", "Pulgadas"...
    Nota: La unidad que se muestra en el campo Valor Predeterminado (inferior) depende de las Preferencias de la aplicación.
    Descripción Opcionalmente, proporcione una breve descripción.
  4. Continuar con los campos en la parte inferior del diálogo. Esta parte del procedimiento depende del tipo de variable elegido:
    Nota: Para ejemplos de variables, vea el Conjunto de Variables de Smart Preflight - PitStop Pro - v 1.1. (disponible bajo Estándar > Smart Preflight).
  5. Pulse para ver cómo la variable se presentará al usuario. Ver Probar las variables de un Conjunto de Variables. Esta opción no está disponible en Switch.
  6. Pulsar Guardar.
