Lorsque vous utilisez les outils du panneau Modification PitStop, vous devez souvent passer d'un outil à l'autre. Par exemple, lorsque vous voulez mettre un objet à l'échelle, vous devez d'abord activer l'outil Echelle, puis sélectionner l'objet et le faire glisser pour redimensionner l'objet proportionnellement ; vous pouvez également en créer une copie.
Pour ce faire, vous pouvez passer d'un outil à l'autre en cliquant sur l'outil souhaité dans le panneau Outils, ou vous pouvez utiliser les touches de modification (CTRL/CMD, MAJ et ALT/Option). Cette dernière option est évidemment la plus efficace.
Pour dimensionner un objet proportionnellement et en faire une copie, procédez comme suit :
(l'icône prend la couleur verte).
(l'icône prend la couleur verte).| Outil actif | Utiliser la touche CTRL (Win) Utiliser la touche CMD (Mac) |
Utiliser la touche MAJ | Utiliser la touche ALT(Windows) Utiliser la touche Option (Mac) |
Pour déplacer la sélection | Pour sélectionner plusieurs objets à la fois | Pour sélectionner des objets partiellement ou entièrement inclus dans le rectangle de sélection (voir les préférences PitStop Pro - catégorie Modifier) |
Pour faire une sélection | Pour déplacer la sélection suivant un axe horizontal ou vertical | Pour créer une copie de la sélection au nouvel emplacement |
Pour faire une sélection | Pour faire pivoter la sélection à angles fixes | Pour créer une copie pivotée de la sélection |
Pour faire une sélection | Pour limiter le mouvement d'inclinaison à un angle fixe de contrainte | Pour créer une copie inclinée de la sélection |
Pour faire une sélection | Pour redimensionner l'objet proportionnellement | Pour créer une copie mise à l'échelle de la sélection |
Pour faire une sélection | Pour tracer un carré | Pour tracer un rectangle à partir de son centre, et non de son côté |
Pour faire une sélection | Pour tracer un cercle | Pour tracer une ellipse à partir de son centre, et non de son côté |
Pour copier les attributs. Cela est également mentionné dans l'Inspecteur Enfocus. | - | - |
- | Pour sélectionner les points d'ancrage (après la sélection) | - |
Pour sélectionner la forme et le contenu | (en combinaison avec les autres touches de modification) Sélectionner plusieurs formes et/ou contenus | Pour sélectionner le contenu, mais pas la forme elle-même |
- | Pour sélectionner plusieurs mots adjacents | - |
Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques sur la modifications des objets ou à l'aperçu du panneau Outils (proposant des liens vers toutes les rubriques pertinentes).
PitStop 2018 propose une nouvelle préférence, qui permet de modifier la fonctionnalité des touches de modification CTRL/CMD et MAJ. Cela signifie que vous pouvez choisir d'utiliser la touche CTRL/CMD pour la fonctionnalité mentionnée dans la 3e colonne du tableau ci-dessus et la touche MAJ pour la fonctionnalité indiquée dans la 2e colonne.
Il s'agit de la solution idéale pour les utilisateurs qui travaillent dans la boîte de dialogue Aperçu de la sortie d'Adobe. Lorsque cette boîte de dialogue est active, l'utilisation de MAJ lorsqu'un outil Modification PitStop est actif ne fonctionne pas correctement ; en revanche, elle insère une icône. En commutant les touches de modification dans PitStop, la fonctionnalité normalement associée à la touche MAJ est accessible via la touche CTRL/CMD.
Veuillez noter que cette préférence prend également effet si la boîte de dialogue Aperçu de sortie n'est pas active.
Cette préférence s'applique également à l'outil de disposition de design. Le comportement par défaut est le suivant :
Pour faire une sélection | Pour dupliquer les guides que vous faites glisser |
