Volet Outils : aperçu (Acrobat DC)
A propos du panneau Outils dans Adobe Acrobat DC
Dans Acrobat DC, les panneaux Enfocus PitStop ne sont pas affichés par défaut dans le volet Outils ; vous devez les ajouter manuellement avant de pouvoir utiliser les outils PitStop Pro. Cependant, une fois qu'ils sont disponibles, vous pouvez les utiliser de la même façon que dans les versions précédentes d'Acrobat.
Consultez Ajout de panneaux PitStop Pro au volet Outils dans Acrobat DC.
L'image ci-dessous montre où trouver les panneaux PitStop Pro. Les outils inclus dans ce panneau spécifiques sont affichés à côté du nom du panneau. Dans l'exemple ci-dessous, le panneau Traitement PitStop est sélectionné, et les options "Profils de contrôle en amont" et "Changements globaux" sont disponibles. Cliquez sur pour accéder aux autres outils de ce panneau.
Remarque : La liste placée sous le panneau PitStop sélectionné affiche uniquement les panneaux que vous avez déjà ajoutés manuellement, comme décrit plus haut.
Conseil : Vous pouvez masquer les étiquettes (à côté des icônes), en cliquant avec le bouton droit sur la barre d'outils et en sélectionnant l'option Afficher toutes les étiquettes (sélectionnée).
Panneau Traitement PitStop
Panneau Certified PDF
Panneau Inspection PitStop
Panneau Modification PitStop
Outil Plus d'informations
Sélectionner l'objet
Sélection d'objets
Sélectionner les objets similaires
Grouper
Groupage et dégroupage
Dégrouper
Copier et coller les attributs
Copier-coller d'attributs d'un objet
Déplacer
Déplacement d'un objet
Pivoter
Rotation d'un objet
Incliner
Inclinaison d'un objet
Echelle
Mise à l'échelle d'un objet
Ajouter un rectangle
Création de nouvelles formes
Ajouter une ellipse
Modifier les dégradés
Application des dégradés aux objets texte ou au trait
Ajouter un chemin
Modifier un chemin
Ajouter un point d'ancrage
Supprimer un point d'ancrage
Modifier une ligne de texte
Modifier un paragraphe
Modifier une ligne de texte verticale
Recherche et remplacement de texte
Modifier la forme
Édition de formes
Placer le fichier PDF
Placement de documents PDF dans des documents PDF
Annuler
Annulation et rétablissement d'actions
Annuler la sélection
Rétablir
Rétablir la sélection
Sélectionner la zone
Sélectionner une zone polygonale
Panneau Affichage PitStop
Afficher les zones de page
Zones de page
Masquer les annotations
Affichage ou masquage des annotations
Afficher toutes les calques
Utilisation des couches
Afficher le mode tracé
Affichage d'un document PDF en mode tracé
Accélérer l'affichage des images
Accélération de l'affichage des images à l'aide d'images alternées
Espaces de travail
Espaces de travail
Panneau Couleur PitStop
Gestion de la couleur désactivée
Présélection de la gestion de la couleur active
Convertir la couleur
Conversion d'une couleur en utilisant le panneau Convertir la couleur Enfocus
Appliquer le projet d'impression
Projets de rendu
Concordance des images
Utilisation des profils ICC
Sélecteur de couleur
Raccourci vers le sélecteur de couleur, vous permettant de gérer et contrôler les bibliothèques de couleurs.
Panneau Zone de page PitStop
Modifier la disposition de design
Design Layouts
Pas de disposition de design active
[Disposition de design activée mais pas appliquée]
[Disposition de design appliquée]
Modifier les zones de page
Remarque :
  • Les icônes se déclinent toutes en deux variantes : la version grise indique que l'outil est inactif et la version verte qu'il est activé.
