アクションリストの操作には次の手順があります。
- まず、新しいアクションリストを作成するか、既存のアクションリストを編集する必要があります。「アクション リストの作成と編集」を参照してください。
つまり、既存のアクションリストを選択するか、新しい空のアクションリストを開いて、ニーズに合わせて変更する必要があります。変更せずにアクションリストを使用することはほとんどできません。
次に、アクションリストを設計する必要があります。
- 必要に応じて、アクションを追加または削除します。あるいは、アクションを記録するか、他のアクションリストをインポートできます。必要に応じて、アクションリスト内で(グループ化など)で、アクションを整理します。
- 必ず正しい演算子(AND、OR、NOT)を使用します。
- アクションリストの各アクションの属性を設定します。
- 任意で変数または正規表現を使用して必要な値を入力します。場合によっては、編集中の文書から値を取得できます。
- 必要なログレベル(「チェック」アクションのみ)を入力するか、変更を記録する必要があるかどうかを指定(「変更」アクション)します。
- アクションリストが準備できたら、保存して実行し、想定通り動作しているかどうかを確認します。「アクション リストの実行」を参照してください。
ヒント: 複雑なアクションリストの場合、アクションリスト Visualizer を使用してアクションリストをデバッグすることができます。
- Enfocusナビゲータを使用してアクションリストの結果を確認し、必要に応じてレポートにエクスポートできます。「アクションリストの結果の確認」を参照してください。
- 該当する場合、Enfocus ナビゲータまたはプリフライトレポートで報告された問題を修正できます。問題の修正
備考
ほとんどのアクションリストは選択(「すべて選択」アクションなど)から始まり、1つ以上のチェックまたは変更(選択したオブジェクトの色の変更、選択したテキストのフォントの変更など)が続きます。
デフォルトでは、オブジェクトを選択すると、完全にクリップされたオブジェクト(非表示)も選択されます。これを行わない場合は、まず削除することをお勧めします。「完全にクリップされたオブジェクトを選択」アクションと「選択の削除」アクションを使用して、これを実行できます。
