ページボックスの編集
このトピックは特定のPDF文書のページボックスを、Enfocusインスペクタを使用して編集する方法を説明しています。
注: この他にも、[Enfocusデザインレイアウトエディタ]、または[ページボックス]パネルの[ページボックスの編集]オプションを通じてPitStop Proページボックスを編集することができます。これは他の文書にも同じ変更を適用する場合に便利です。
PDF文書のページボックスを編集する手順
  1. Enfocus インスペクタを表示します。 Enfocus インスペクタダイアログボックスを開く を参照してください。
  2. > を選択します。
  3. [Xページのページボックス]ボックスで、編集するページボックスを選択します。 ページボックスのサイズが表示されています。
    注: 単位はダイアログの右下コーナーに示されています。例として、「単位: cm」と表示されています。この単位を[PitStop Pro環境設定](単位&ガイドカテゴリ)から変更することができます。「単位 & ガイド」を参照してください。
  4. 表示されている寸法を変更するには、リストから目的のオプションを選択します。
    • 定義済みの幅/高さの表示: PDFで定義されているページボックスサイズ(幅/高さ)です。ページ回転またはページスケーリングファクタは適用されていません。ページ回転またはページスケーリングファクタはダイアログの下部で説明されています。
    • 定義済みの右/上の表示: PDFで定義されているページボックスサイズ(右= X軸/ 上= 高さ)です。ページ回転またはページスケーリングファクタは適用されていません。ページ回転またはページスケーリングファクタはダイアログの下部で説明されています。
    • 表示用の幅/高さの表示: ページ回転またはページスケーリングファクタ(該当する場合)を適用したあとの、実際のページボックスサイズ(幅/高さ)です。
    • 表示用の右/上の表示: ページ回転またはページスケーリングファクタ(該当する場合)を適用したあとの、実際のページボックスサイズ(右= X軸/ 上= 高さ)です。
  5. [ページボックスを定義する]チェックボックスを選択します。
  6. 次のいずれか 1 つ以上を実行します。
    • 選択したページボックスを移動するには、XまたはY軸を定義してアンカーポイントを変更するか、グラフィックの適切な部分をクリックすることで行います。
    • 選択したページボックスを拡大または縮小するには、目的の幅(W)および/または幅(H)を入力します。
      注: 縦横比が維持されていることを確認するには、縦横比率が「ロック」()されていることを確認します。アイコンをクリックして、ロック状態を変更することができます。
    PitStopが(新しい)ページボックスサイズに問題を発見した場合、「アートボックスがメディアボックスより大きくなっています」といったエラーがダイアログの下部に表示される場合があります。アイコン[Xページのページボックス]ボックスにも表示されます。
  7. ほかのページボックスに変更を行うには、必要に応じて手順5~6を繰り返してください。 1つの特定のページのページボックスを変更しました。
  8. この変更をほかのすべてのページに適用するには、[アクション]リンクをクリックし、[これらのページボックスを全てのページに適用]をクリックします。 [アクション]メニューでは多数の他のオプションが使用できます。以下が一覧です。
    このオプションを使用 次のレンダリングインテントを使用
    既存ページボックスと同じサイズに変更: ページボックスを他のページボックスの寸法と配置に基づいて設定します。以下が例です。クロップボックスからメディアボックスへ設定します。このオプションは、定義されていないページボックスでのみ使用できます。
    トンボを検出して設定 PDF文書にトリムとブリードマークが存在する場合、トリムボックスとブリードボックスをそれらに基づいて設定します。
    選択対象の位置でページボックスを設定 [Xページのページボックス]ボックスで選択したページボックスを特定の選択対象の左/右/下/上に移動します。
    このオプションを使用する場合、最初に[PitStop選択オブジェくト]ツールを使用して選択を行う必要があります。
    選択対象の位置でページボックスを拡張 [Xページのページボックス]ボックスで選択したページボックスを特定の選択対象の左/右/下/上に拡大します。
    このオプションを使用する場合、最初に[PitStop選択オブジェクト]ツールを使用して(選択したページボックスよりも大きい)オブジェクトを指定しておく必要があります。
    たとえば、15cm x15cmのオブジェクトを選択し、[ページボックスを上部の選択対象に拡大]を選択した場合、ページボックスの高さは15cmとなります。
    デザインレイアウトを適用 選択したデザインレイアウト(ページボックスが定義されているもの)を現在のページに適用します。デザインレイアウトが選択されていない場合、このオプションはグレーアウト表示されます。
    デザインレイアウト パネルを表示 Enfocusデザインレイアウトパネルを開く。このダイアログを使用して、(ページボックスが定義された)新規デザインレイアウトを選択し、現在のページ、または文書のすべてのページに適用することができます。
    現在のページボックス設定でデザインレイアウトを作成 新しいデザインレイアウトを現在のページで定義されているページボックスを基にして作成します。Enfocusデザインレイアウトエディタが開き、定義済みページボックスの寸法が既に入力されています。新しいレイアウトデザインを保存するか、保存してすぐに有効化できます。
    削除 定義されたページボックスを削除する(ただしメディアボックスはそのまま残す)。
    現在のページでページ回転を適用 ページボックスで定義されたページ回転を、現在のページのみに適用します。
    すべてのページでページ回転を適用 ページボックスで定義されたページ回転を、文書のすべてのページに適用します。
