Inicializar PitStop Server (offline)
Este procedimiento describe cómo inicializar PitStop Server. Tener en cuenta que solo se requiere:
Requisitos previos:
  • Deben tener un ordenador adicional con acceso a Internet, para comunicar con el servidor web de Enfocus.
  • Necesita una Enfocus ID. Para crear una Enfocus ID (en un ordenador con acceso a Internet), vaya a la sección Cuenta del sitio web Enfocus y siga las instrucciones de la pantalla. Después de completar el formulario, recibirán un email con su Enfocus ID y la contraseña.
Cómo funciona:
La inicialización de PitStop Server consiste en tres pasos:
  1. Crear una petición de inicialización en el ordenador donde se ha instalado PitStop Server.
  2. Guardar este archivo en otro ordenador con acceso a Internet y cargarlo al sitio web de activación Enfocus. Enfocus les proporcionará un archivo de respuesta.
  3. Cargar el archivo de respuesta en el ordenador donde se ha instalado PitStop Server.
Cada uno de estos pasos se explica abajo.
Para inicializar PitStop Server
  1. En su sistema offline con PitStop Server:
    1. En la caja de diálogo Acerca de Enfocus PitStop Server, en la ficha Licencia introducir su Enfocus ID y contraseña. Enfocus ID es una nueva cuenta que sustituye todas las cuentas Enfocus anteriores (las cuentas de tienda web, activación de producto y portal de soporte). Si aún no tiene una Enfocus ID, pulsar el enlace Crear Enfocus ID y seguir las instrucciones de la pantalla.
    2. Pulsar Abrir Sesión.
    3. Pulsar Activación Offline. Aparece este botón si PitStop Server detecta que no hay conexión a Internet. Si por algún motivo este botón no está disponible, seleccionar la casilla Modo Offline en la parte inferior de la ficha.
    4. Pulsar Activar Llave
    5. Introducir la clave del producto siguiendo uno de estos pasos:
      • Introduzca o copie y pegue la clave del producto en el campo Clave del producto.
      • Navegar al archivo de licencia de la clave del producto (ejemplo: LicensesBackup.html) o arrastrarlo hacia el campo Clave del producto.
    6. Pulsar Activar. Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:
    7. En Paso 1, pulsar Guardar. PitStop Server crea un archivo: requestinitialize.xml.
  2. Hacer disponible requestinitialize.xml en el sistema online.
    Ejemplo: Se puede copiar requestinitialize.xml a un lápiz USB, y conectar este a su sistema online.
  3. En su sistema online:
    1. Ir a http://www.enfocus.com/products/activation?lang=en
    2. Cargar requestinitialize.xml y pulsar Continuar.
    3. Introducir su contraseña Enfocus ID, y pulsar Continuar.
    4. Pulsar Continuar para confirmar. El servidor web Enfocus crea un archivo: response.xml.
    5. Descargue el archivo.
  4. En su sistema offline con PitStop Server:
    1. En el Paso 2 (parte derecha del diálogo), cargar response.xml.
    2. Pulsar Inicializar. El sistema inicializa PitStop Server.
Una vez inicializado PitStop Server, aparece el diálogo Activación Offline. Se puede continuar inmediatamente con el último subpaso del paso 1 (guardar requestactivate.xml) del procedimiento de activación offline.
