数据库连接
此工具有助于在数据库中配置某些设置(例如选择数据源、添加 SQL 语句等),而无需使用脚本。仅在您拥有数据库模块许可的情况下方可使用。
数据库连接拖放到工作区。
关键字
如果在流程元素窗格顶部的搜索字段中输入以下关键字之一,列表中将显示数据库连接元素:
  • SQL
  • 数据库
  • 元数据
  • xml
  • 导出
  • 选择
  • 插入
  • 更新
  • 删除
连接
数据库连接需要至少一个输入连接。
属性
属性
描述
名称
提供流程元素的名称。名称将在工作区显示。
描述
画布中显示的流程元素描述。将光标悬停在流程元素上方时出现的工具提示中也会显示此描述
选择数据源
从预定义数据源列表中选择一个数据源。
注: 如果列表为空白,应首先设置数据源。请参阅用户首选项对话框中的ODBC 数据源选项(请参阅 设置 ODBC 数据库连接)。
SQL 语句
使用以下三个选项中的任何选项指定 SQL 语句:
  • 编辑多行文本
  • 定义含变量的多行文本
  • 定义脚本表达式
注: 当使用其他变量时请特别注意,并确保多行文本的结果是有效的 SQL 语句。
日志名称 使用以下三个选项中的任意选项指定应写入语句结果的日志的名称:
  • 内嵌值
  • 定义含变量的单行文本
  • 定义脚本表达式
不透明数据集中的二进制数据
如果 SELECT 语句的结果给出二进制数据(例如:视频格式),选择
否则,选择并配置下级属性。
日志类型
仅在不透明数据集中的二进制数据设为否的情况下可用。
(要写入语句结果的)日志的格式。选项:
  • CSV
  • XML
编码二进制数据
定义二进制数据的转换方法。
  • 以 Base64 编码:默认
  • 保持原样:如果 ODBC 驱动器返回二进制表格字段,使用此选项。在将 FileMaker 与 Switch 一起使用时,就会出现这种情况。
    注: 请谨慎使用此选项;可能导致日志文件损坏。
目前无 SQL 编辑器可用。因此,复制由变量、含变量的多行文本、数据库组和建立 SQL 语句对话框生成的语句,可能导致错误。
注: 请参阅此网站获取SQL 教程
