Switch 首选项:记录日志
首选项可用于配置(日志)Switch 中的消息处理方式。
有关日志消息的更多信息,请参阅 消息概述
属性
描述
记录到 CSV 文件
如该属性值设置为,所有执行日志信息将同时写入 CSV 文件及常规日志数据库。
每天每10000条消息需创建一个新的日志文件。日志文件名应包括日期与时间(年月日时分秒)。
注: 仅在以下情况下启用此选项:Enfocus 技术支持团队要求如此,或当您正在调试发出调试消息的脚本时。
下列选项仅在记录到 CSV 文件的属性值设置为时可用。
CSV 文件分隔符
在生成的 CSV 日志文件中分隔记录的分隔符,例如逗号或分号。
日志文件文件夹
CSV 日志文件被存储的文件夹。
如该属性值设置为默认,日志文件将存储在应用程序数据根目录的"日志"文件夹中(详情请参阅Switch 首选项:应用程序数据)。
记录调试消息
如该属性值设置为,则记录断言与调试消息将被。这些消息展示在消息概览中并存储至 CSV 文件。
如该属性值设置为,则丢弃断言与调试消息。
请参阅消息概述
记录 FTP 交互 如该属性值设置为,包含 FTP 传输失败问题将记录并存储于下列文件:
  • FtpSendTrace.log用于 FTP 发送
  • FtpWatchFolderTrace.log 和 FtpReceiveTrace.Log用于 FTP 接收
这些文件可在 Switch 应用程序数据根目录(与应用程序数据首选项设置一致)的日志文件夹中找到。
下列选项仅在记录 FTP 交互的属性值设置为时可用。
流程激活时清除日志
如该属性值设置为流程激活时删除 FTP 交互日志。
注: 如日志长时间存储,Switch 响应会变慢甚至无响应。因此,建议定期清理日志。
