Switch 首选项:处理
这些首选项可配置在 Switch 中处理工作的方式。
这些首选项会影响 Switch 的性能。更多信息,请参阅Switch 性能调整
属性
描述
服务器语言
Switch 服务器上警报电子邮件使用的语言。选项如下:
  • 英文
  • 德文
  • 法文
  • 中文
  • 日文
注:
语言环境
表示安装 Switch 的总体语言环境:西语或日语。
该设置影响电子邮件和 ZIP 压缩的文本编码的默认设置,以匹配在所选择语言环境中使用的合法标准(即与不使用 Unicode 的软件交互)。
同时网络传递任务 允许 FTP 和 电子邮件文件并行传送(发送和接收合计)的数量。
同时传送到相同地址
允许并行传送(发送和接收合计)到相同 FTP 地址的文件数量。
如除同时文件传输最大数量外无其它限制(取决于上一首选项),选择 Automatic;否则,选择 内嵌值 并输入一个1到100之间的值。
同时处理任务
允许并行运行的工作处理任务数量。
注: 推荐值 = 服务器CPU 的数量 + 1。
"处理任务"是由下列流程元素处理的任务:
  • 配置程序部分的所有流程元素
  • 基础部分中的以下元素:
    • 设置层次结构路径
    • 取消工作分组
    • 分割多项工作
    • 组合工作
    • 执行命令
  • 工具部分中的以下元素:
    • 按预检状态排序
    • 压缩
    • 解压缩
    • 分割 PDF
    • 合并 PDF
    • 保持工作
    • 注入工作
    • 重命名工作
    • 工作排序
    • 日志工作信息
    • 工作中文件排序
  • 脚本部分中的脚本元素:
    脚本过多会影响同时处理任务的数量。更多关于脚本多少信息,请参阅执行插槽
  • 通信部分中的以下元素:
    • 工作数据压缩
    • 解开工作数据包
    • 监控确认
  • 数据库部分中的数据库连接元素。
并发元素的默认插槽数
可用于以并行模式工作的脚本和工具的插槽数量:
  • 0:任务将在并行模式下执行,所有可用的槽位将投入使用。
  • 1(默认值):任务将逐个执行(序列化执行模式)。
  • 2及以上:任务将在并行模式下执行。
在 Switch 中,首选项中设置的默认值对于特定流程可能无效。请执行以下操作:
  1. 流程允许高级性能调整属性值设置为
  2. 对于(特定流程中)所有支持同时处理的流程元素,将元素的槽位数属性值改为除默认值之外的任何值。
注: 调整性能属性时请小心操作,不当使用会降低性能!
每(秒钟)扫描用户管理的文件夹
对新到工作扫描用户管理的文件夹(即路径由用户定义的文件夹)和提交层次结构(默认为用户管理)的频率。
(秒)后才处理文件
新到达工作的时间在得到处理前必须稳定;为了避免输入工作在完全写入磁盘之前就被拾取,Switch 将确保至少在处理工作之前这段时间内,文件尺寸(或工作文件夹的总尺寸)不会更改。
启动时重新启动流程
启动时,如此属性设置为,Switch 将自动重新激活 Switch 关闭时激活的流程;否则,启动后所有流程都将停止。
如磁盘剩余空间小于 MB 则停止处理
如留给应用程序数据的剩余磁盘空间小于输入值,则停止处理以避免"磁盘空间满"处理错误。
