收集应用程序数据
如需收集 Switch 应用程序数据
  1. 采用以下任一方式:
    • 将 SwitchDataCollector 放置在 Switch 安装路径下(请确认 Switch 已关闭!)。
    • 在 Switch 中,选择文件 > 收集应用程序数据
    有关差别更多信息,请参阅 数据收集向导。 显示"欢迎使用 Switch 数据收集向导"界面。
  2. 单击下一步
  3. 选择需包含在结果 zip 数据包中的数据。 选项如下:
    • 日志:.db3 文件中的服务器日志(整个文件夹 "<app_data_root>\logs")
    • 首选项:Switch 首选项 XML (整个文件夹 "<app_data_root>\settings")
    • 数据集:工作数据集(整个文件夹 "<app_data_root>\datasets")
    • 应用程序设置:从注册(Windows)或 plist 文件(Mac)中抽取的 Switch 设置。所抽取的数据放入 ApplicationSettings.txt 文件中。在 Mac 上,实际 plist 文件也包含在 zip 包中。此复选框无法清除选择。
    • 布局描述:Switch 安装文件描述,保存至 "Report.txt" 文件。其中包括一个列表,列出 Switch 安装文件夹中所有文件和文件夹及其属性(大小、修改日期、权限)。此复选框无法清除选择。
    • 内部日志消息:所有进程的内部日志文件,包含详细的错误和操作描述。此复选框无法清除选择。
    注: 如文件过大或收集文件耗费时间过长,您可能会希望排除某些数据类型。
  4. 选择 zip 数据包的目的地,单击下一步 您也可根据需要更改 zip 数据包的名称。默认名称格式如下:"Switch 数据"<当前日期> <nn-nn-nn>.zip",例如Switch 数据 2015-09-14 10-29-30.zip。
  5. 选择需收集的流程并单击下一步 如您在使用工具的单机版本,必须选择所有的流程或一个流程都不选择,无法选择一个子集。
    如您在使用设计程序版本,所有流程均按字母顺序显示。默认全部选中,但您可清除不需要的选项。请注意,不支持高级功能(如分组、排序、标记等)。
    显示所选选项摘要。您也可单击后退按钮,根据需要进行更改。
  6. 单击提交 数据收集开始。
    注:
    • 如 Switch 设计程序启动向导,在收集数据前取消激活所有激活流程。之后,再次激活流程。
    • 您可单击中止,停止数据收集(如由于耗费时间过长)。但中止只可在步骤之间完成,例如,收集流程和导出日志之间。待上一步完成后,向导中止收集过程。
  7. zip 数据包创建成功后,单击关闭 zip 数据包放在第 4 步所选择的位置。结构非常简单:每一个数据部分放在一个独立的子文件夹中,例如,应用程序数据、导出流程、报告和设置。应用程序数据子文件夹的内容反映 Switch 实际应用程序数据根目录的内容。
    如 Switch 启动向导,报表文件夹将包含 "AboutDialog.txt" 文件,其中包括从设计程序关于框中提取的信息。
