Smart Preflight
Übersicht
Smart Preflight ist eine neue Funktion, die das volle Potenzial eines Preflight-Profils zur Prüfung und Korrektur einer PDF-Datei nutzt. Ohne Smart Preflight müsste ein PitStop Pro-Benutzer viele verschiedene Profile erzeugen, um verschiedene Job-Typen und -Spezifikationen zu handhaben. Mit Smart Preflight ist dies jedoch nicht mehr der Fall.
Smart Preflight umgeht dies, indem es den Benutzern ermöglicht, Variablenwerte zu definieren, die bei der Verarbeitung übergangen werden können. Außerdem kann eine regelbasierte Prüfung festgelegt werden, die es ermöglicht, dass andere Bedingungen in einem Job das Ergebnis einer bestimmten Prüfung beeinflussen.
Beispiele:
Variable Beschreibung
Seitengröße Sie können jetzt nur ein einziges Preflight-Profil haben, das es Ihnen ermöglicht, alle möglichen Seitengrößen zu prüfen. Ich lege einen Standardwert fest, der meiner am häufigsten genutzten Größe entspricht, und wenn ich dann eine andere Größe prüfen möchte, gebe ich einfach kurz bevor ich die Preflight-Prüfung durchführe die neue Größe ein.
Anzahl der Separationen Der Wert eines Preflight-Profils kann jetzt auf Wunsch bei Laufzeit angepasst werden, so dass Sie genau die Anzahl der in einer Datei vorhandenen Farbkanäle (Separationen) prüfen können. Es ist also egal, ob Ihr Job Schwarz und eine Schmuckfarbe oder CMYK und zwei Schmuckfarben umfasst. Sie können beide Dateien mit demselben Preflight-Profil präzise prüfen.
Gesamt-Farbdeckung basieren auf Druckbedingungen Die Einschränkungen hinsichtlich der Gesamt-Farbdeckung hängen von verschiedenen Faktoren ab. Der verwendete Papiertyp spielt eine bedeutende Rolle. Ebenso wichtig sind das Druckverfahren oder das Gerät, auf dem gedruckt wird. Daher ist es unter Verwendung eines Smart Preflights möglich, einen Wert für die Gesamt-Farbdeckung zu erhalten, indem man den Papiertyp ( z. B. nicht beschichtetes Papier) und das Druckverfahren (Sheetfed Litho) angibt und den Wert der Gesamt-Farbdeckung dann von einer regelbasierten Variable berechnen lässt.
Erste Schritte mit Smart Preflight
Um die Arbeit mit Smart Preflight beginnen zu können, benötigen Sie eine Reihe von Variablen, die mit Ihren Preflight-Profilen verwendet werden. Diese können in einem Variablensatz definiert und gespeichert werden. Ein Variablensatz ist im Wesentlichen eine Reihe verschiedener Variablen, die in einem Dateiformat gespeichert sind, das importiert und exportiert werden kann. Der Variablensatz ermöglicht die Speicherung, Bearbeitung und Verwendung der Variablen. Sie können so viele Variablensätze wie benötigt erstellen. Jeder Variablensatz kann so viele Variablen wie nötig enthalten. Sie können jedoch nur jeweils einen Variablensatz aktivieren.
Vor der Erstellung eines Variablensatzes müssen Sie festlegen, welche Werte über eine variable Option verfügen sollten. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, allgemeine Preflight-Einstellungen, die von Job zu Job variieren können, sowie Einstellungen, die häufig identisch sind, aufzulisten. Die Einstellungen, die von Job zu Job variieren, sind für eine Variable prädestiniert.
Beispiele für gängige Prüfungen Beispiele für Prüfungen, die von Job zu Job variieren können
  • Eingebettete Fonts
  • Sicherheit: Drucken
  • Dokument enthält vorseparierte Seiten
  • Seitengröße beschneiden (H/B)
  • Gesamt-Farbdeckung
  • Anzahl definierter Farben
