Editar o crear un Perfil Preflight
Para editar o crear un Perfil Preflight
  1. Abrir la caja de diálogo Perfiles Preflight. Ver Para abrir la caja de diálogo Perfiles Preflight.
  2. Crear un nuevo Perfil Preflight o editar uno ya existente:
    • Para crear un nuevo Perfil Preflight, basándose en un Perfil Preflight existente, pulsar > Nuevo > Nuevo Desde/Nuevo desde Archivo y seleccionar el Perfil Preflight desde el que se desea partir.
      La opción Nuevo Desde permite seleccionar un Perfil Preflight existente desde la base de datos Estándar; Nuevo desde Archivo permite seleccionar un archivo (*.ppp) desde su ordenador.
    • Para crear un nuevo Perfil Preflight, partiendo de cero, pulsar > Nuevo > Nuevo.
    • Para editar un Perfil Preflight existente, pulsarlo doble. Alternativamente se puede seleccionar el Perfil Preflight preferido y pulsar > Editar.
    Si el Perfil Preflight está totalmente bloqueado, se pedirá introducir una contraseña antes de poder ver el contenido del Perfil Preflight.
    Si está parcialmente bloqueado, se podrá ver el contenido del Perfil Preflight, pero se deberá pulsar el icono Candado e introducir la contraseña, antes de poder hacer ningún cambio. Consultar Bloquear un Perfil Preflight con una contraseña.
  3. En la categoría CONFIGURACIÓN > General
    1. Comprobar y si es necesario cambiar las Propiedades del Perfil: Nombre, Autor y Empresa.
    2. Comprobar y si es necesario cambiar la Descripción del Perfil Preflight.
    3. En la sección Permisos, se puede elegir bloquear (parcialmente) el Perfil Preflight, para evitar que los usuarios modifiquen el Perfil Preflight. Ver Bloquear un Perfil Preflight con una contraseña.
    4. En la sección Tratar Problemas, puede decidir lo que se desea hacer cuando ocurre un error.
      • Permitir reparaciones: Si está activado, PitStop intentará resolver los problemas. Si está desactivado, los problemas se registrarán en el log pero no se resolverán.
      • Permitir Aprobar: Si está activado, el usuario podrá aprobar los problemas para los que se ha activado el señalizador Aprobar (ver el paso 5d). Esto permite al usuario tratar los errores como avisos, si se consideran menos graves. Ver Aprobar. Si está desactivado, los usuarios no pueden aprobar errores, a pesar de que esté activado el señalizador Aprobar.
      • Registrar reparaciones: Si está activado, todas las correcciones realizadas al PDF están listadas en el Informe Preflight.
    5. En la sección Informe Preflight, junto con los detalles de Preflight se puede elegir incluir información de fuentes, color, casillas de página, imágenes, OPI e intento de salida.
  4. En la categoría CONFIGURAR > Administración de Color, habilitar administración de color según se requiera.
    Ver Definir los parámetros de administración de color de un Perfil Preflight.
    La administración de color permite definir los perfiles ICC que se usan cuando las conversiones de color se realizan durante Preflight y corrección. Esto resulta útil para minimizar las diferencias de color entre dispositivos. Si no se habilita la administración de color, se usará la conversión de color genérica de su sistema operativo.
  5. En la categoría COMPROBAR CON, indicar los problemas que deben detectarse (y repararlos opcionalmente).
    1. Seleccionar la casilla junto a las comprobaciones de perfil que se desean habilitar, por ejemplo "Estándares PDF", "Documento", "Página"...
    2. En la sección Comprobaciones Disponibles (panel derecho), pulsar doble en las comprobaciones o problemas potenciales que se desean añadir al Perfil Preflight. Para más información sobre una comprobación, mover el cursor por encima de ella. Aparecerá una punta de herramienta con información adicional.
      Nota: Para eliminar una comprobación del Perfil, pulsar el menú Acciones y seleccionar Borrar este Problema.
    3. Bajo Problemas a detectar, definir los atributos o valores según se requiera. Según la comprobación, se puede tener que elegir un número de versión o introducir un valor, ...
      Nota: En lugar de valores fijos, también se pueden usar variables (cadenas de texto especiales, bien reconocibles que son sustituidos por un valor dinámico), pulsando el menú Acciones y seleccionando Habilitar Nombres de Variable. Consultar el capítulo sobre Smart Preflight y Preferencias > Preferencias de Enfocus PitStop Pro > Conjuntos de Variables.
    4. Seleccionar la forma en que deberá listarse el problema detectado en el informe Preflight:
      • Aviso : Los avisos no son problemas reales, pero puede que deseen estar informados sobre ellos. En un flujo de trabajo Certified PDF, los avisos no bloquean.
      • Aprobar : Si un problema se ha definido en Aprobar, el usuario puede decidir tratar el problema como aviso y aprobarlo, permitiendo así que el PDF se acepte en Preflight.
      • Error: Los errores se consideran problemas graves. En un flujo de trabajo Certified PDF, impiden que el PDF se certifique correctamente.
    5. Especifique la forma de solucionar el problema, si es necesario. Puede que solo se deseen registrar los problemas, y aún no repararlos. Además, si se desea decidir qué situaciones reparar, se puede solo registrar el problema y reparar los problemas usando el Navegador Enfocus.
    6. Repetir los pasos anteriores para cada problema que se desee comprobar y/o reparar.
  6. En la categoría EXTRA, añadir una o más Listas de Acciones al Perfil Preflight, según se requiera. Ver Añadir Listas de Acciones a un Perfil Preflight.
    Esto es útil si se desean aplicar cambios al PDF (p. ej. corregir colores) antes de realizar la comprobación Preflight, o si se desean ejecutar Acciones Comprobar después de la comprobación Preflight. Si están incluidos en el Perfil Preflight, se aplican todas las comprobaciones y cambios de una sola vez.
  7. Pulsar Aceptar.
