Si desea utilizar la funcionalidad y comprobación Preflight Certified PDF, pulse para abrir el Panel Certified PDF Enfocus.
Este diálogo está compuesto por 5 categorías, cada una permite comprobar un determinado aspecto del flujo de trabajo Certified PDF:
| Sección | Lo que puede hacer |
| Preflight | Aplicar Preflight al PDF usando el Perfil Preflight elegido. Si ya se ha aplicado Preflight al PDF, puede ver el nombre del Perfil Preflight que se utilizó y el estado de la comprobación Preflight, que se indica mediante un pequeño icono. Tenga en cuenta que esto solo refleja el estado de Preflight, y no de los otros aspectos de un flujo de trabajo Certified PDF. Para ver los detalles, pulsar el botón Mostrar Resultado. |
| Documentos originales | Verificar los documentos originales definidos. |
| Comparación de Perfil Preflight Certified | Comparar el Perfil Preflight seleccionado con otros Perfiles. |
| Información Certified PDF | |
| Certificados de Documento Certified PDF 2 | Tiene certificados comprobados de cumplimiento de especificaciones Certified PDF 2. |
