| Outil | Plus d'informations |
![]() Profils de contrôle en amont |
![]() Changements globaux |
![]() Scripts d'Actions |
![]() QuickRuns |
![]() Favoris QuickRun |
![]() Navigateur |
Utilisation de l'Enfocus Navigateur |
![]() Pas de jeu variable actif [Jeu variable actif] |
![]() ![]() ![]() ![]() Certified PDF |
Utilisation de documents Certified PDF |
![]() ![]() ![]() Signer et enregistrer |
![]() Sélectionner l'objet |
Sélection d'objets |
![]() Inspecteur |
Utilisation d'Enfocus Inspecteur |
![]() Pipette |
Affichage d'attributs d'objets en utilisant l'outil Pipette |
![]() Mesurer |
Mesure de la distance entre deux points |
![]() Sélectionner les objets similaires |
![]() Grouper |
Groupage et dégroupage |
![]() Dégrouper |
![]() Copier et coller les attributs |
Copier-coller d'attributs d'un objet |
![]() Déplacer |
Déplacement d'un objet |
![]() Pivoter |
Rotation d'un objet |
![]() Incliner |
Inclinaison d'un objet |
![]() Echelle |
Mise à l'échelle d'un objet |
![]() Ajouter un rectangle |
Création de nouvelles formes |
![]() Ajouter une ellipse |
![]() Modifier les dégradés |
Application des dégradés aux objets texte ou au trait |
![]() Ajouter un chemin |
![]() Modifier un tracé |
![]() Ajouter un point d'ancrage |
![]() Supprimer un point d'ancrage |
![]() Modifier une ligne de texte |
![]() Modifier un paragraphe |
![]() Modifier une ligne de texte verticale |
![]() Recherche et remplacement de texte |
![]() Modifier la forme |
Édition de formes |
![]() Placer le fichier PDF |
Placement de documents PDF dans des documents PDF |
![]() Annuler |
Annulation et rétablissement d'actions |
![]() Annuler la sélection |
![]() Rétablir |
![]() Rétablir la sélection |
![]() Sélectionner la zone |
![]() Sélectionner une zone polygonale |
![]() Afficher les zones de page |
Zones de page |
![]() Masquer les annotations |
Affichage ou masquage des annotations |
![]() Afficher toutes les calques |
Utilisation des couches |
![]() Afficher le mode tracé |
Affichage d'un document PDF en mode tracé |
![]() Accélérer l'affichage des images |
Accélération de l'affichage des images à l'aide d'images alternées |
![]() Espaces de travail |
![]() Pas de préréglage de la gestion des couleurs actif [Présélection de la gestion de la couleur actifs] |
Gestion de la couleur |
![]() Convertir la couleur |
Conversion d'une couleur en utilisant le panneau Convertir la couleur Enfocus |
![]() Appliquer le projet d'impression |
Projets de rendu |
![]() Concordance des images |
Utilisation des profils ICC |
![]() Modifier la disposition de conception |
Dispositions de conception |
![]() Pas de composition de montage active [Disposition de design activée mais pas appliquée] [Disposition de design appliquée] |
![]() Modifier les zones de page |
