Génération d'un rapport
Cette rubrique présente la marche à suivre pour générer un rapport dans Enfocus Navigateur. Si vous avez configuré les Préférences PitStop Pro (sous Généralités) de façon à toujours afficher le Rapport de contrôle en amont (dans un style de rapport spécifique), vous devez exécuter le Script d'Actions, le Changement global ou le Profil de contrôle en amont avec l'option Afficher les résultats : Toujours uniquement.
Pour générer un rapport fournissant un aperçu des résultats de votre Script d'Actions, Changement global ou Profil de contrôle en amont
  1. Exécutez le Script d'Actions, le Changement global ou le Profil de contrôle en amont sur votre document. Veillez à sélectionner Toujours dans la liste Afficher les résultats. Sinon, Enfocus Navigateur ne s'ouvrira pas. Si vous avez oublié d'effectuer cette sélection, vous pouvez ouvrir Enfocus Navigateur via Outils > Traitement PitStop > Navigateur (Acrobat X et XI) ou Windows > Afficher Enfocus Navigateur (anciennes versions d'Acrobat). L'Enfocus Navigateur apparaît. Vous pouvez déjà voir ici le résultat du Script d'Actions, du Changement global ou du Profil de contrôle en amont. Consultez Enfocus Navigateur.
  2. Cliquez sur le lien Actions (dans le coin supérieur droit d'Enfocus Navigateur).
  3. Dans la liste, sélectionnez Afficher le rapport.
  4. Sélectionnez un style de rapport et cliquez sur Afficher le rapport.
    Pour de plus amples informations sur les styles de rapport, reportez-vous à la section Rapport.
    Le Rapport apparaît et la première page affiche une liste des erreurs, avertissements et correctifs.
  5. A l'aide de l'Outil Main d'Adobe Acrobat, vous pouvez maintenant effectuer les opérations suivantes :
    • Cliquez sur la loupe située à côté d'une erreur, d'un avertissement ou d'un correctif pour sélectionner l'objet correspondant et le mettre en évidence dans le document PDF. N'oubliez pas que vous pouvez parcourir les objets affectés dans Enfocus Navigateur. Il peut être utile d'ouvrir en même temps Enfocus Inspecteur pour obtenir plus de détails sur un problème particulier ou pour corriger le problème immédiatement.
    • Cliquez sur l'icône d'informations située à côté d'une erreur, d'un avertissement ou d'un correctif pour afficher la rubrique d'aide. Il se peut qu'une boîte de dialogue apparaisse, vous demandant où vous souhaitez afficher la rubrique d'aide (Ouvrir lien). Dans ce cas, sélectionnez Dans le Navigateur Web.
  6. Cliquez sur Fichier > Enregistrer et enregistrez le fichier.
