Generieren eines Berichts
In diesem Hilfethema wird erläutert, wie Sie einen Bericht mit Hilfe des Enfocus Navigator generieren. Wenn Sie die PitStop Pro-Voreinstellungen (unter "Allgemein") so konfiguriert haben, dass immer der Preflight-Bericht (mit einem bestimmten Berichtsstil) angezeigt wird, müssen Sie nur die Aktionsliste, global Änderung oder das Preflight-Profil mit der Option Ergebnisse anzeigen: Immer ausführen.
So generieren Sie einen Bericht, der eine Übersicht über die Ergebnisse Ihrer Aktionslisten, globalen Änderungen oder Preflight-Prüfung liefert
  1. Führen Sie die Aktionsliste, globale Änderung oder die Preflight-Prüfung an Ihrem Dokument aus. Stellen Sie sicher, dass Immer in der Liste Ergebnisse anzeigen aktiviert ist. Andernfalls wird der Enfocus Navigator nicht angezeigt. Wenn Sie es vergessen haben, können Sie den Enfocus Navigator über Werkzeuge > PitStop-Prozess > Navigator oder PitStop Pro > Navigator öffnen. Der Enfocus Navigator wird angezeigt. Hier wird das Ergebnis der von Ihnen ausgeführten Aktionsliste, globalen Änderung oder Preflight-Prüfung angezeigt. Siehe Der Enfocus Navigator.
  2. Klicken Sie auf die Verknüpfung Aktionen (in der oberen rechten Ecke des Enfocus Navigator).
  3. Wählen Sie in der Liste die Option Bericht anzeigen.
  4. Wählen Sie ein Berichtstil aus und klicken Sie auf Bericht anzeigen.
    Weitere Informationen zu Berichtstilen finden Sie unter Der Bericht.
    Daraufhin wird der Bericht mit einer Liste der Fehler- und Warnmeldungen und Korrekturen auf der ersten Seite angezeigt.
  5. Mit Hilfe des Adobe Acrobat Hand-Werkzeugs können Sie jetzt folgende Aktionen ausführen:
    • Klicken Sie auf die Lupe neben der Fehler- oder Warnmeldung bzw. Korrektur, um das entsprechende Objekt im PDF-Dokument zu markieren. Beachten Sie, dass Sie die betreffenden Objekte im Enfocus Navigator durchblättern können. Unter Umständen empfiehlt es sich, gleichzeitig den Enfocus Inspector zu öffnen, um nähere Einzelheiten zu einem bestimmten Problem anzuzeigen oder um das Problem sofort zu beheben.
    • Klicken Sie auf das Informationssymbol neben einer Fehler- oder Warnmeldung bzw. Korrektur, um ein Hilfethema anzuzeigen. Dann wird ein Dialogfeld eingeblendet, in dem Sie gefragt werden, wo Sie sich das Hilfethema anzeigen lassen möchten (Open Weblink). Wählen Sie in diesem Fall Im Webbrowser.
  6. Klicken Sie auf Datei > Speichern, um die Datei zu speichern.
