Windows:
Mac OS:
| エントリ | その他の情報 |
| クイック スタート ガイドを参照してください。 | |
| PitStop Pro 環境設定の設定 | |
| エントリ | その他の情報 |
| Enfocus 新規文書 | — |
| Enfocus 署名して保存 | Certified PDF 文書の操作 |
| Enfocusレポート情報の削除 | レポート情報の削除 |
| エントリ | その他の情報 |
| Enfocus 取り消し | アクションの取り消しとやり直し |
| Enfocus やり直し | |
(Windows) |
(Windows) |
(Windows) |
埋め込まれた見つからないフォント |
| エントリ | その他の情報 |
[ツール] ペインに対応するパネルが開きます。ツールペイン: 概要 (Acrobat X および XI) および ツールペイン: 概要 (Acrobat DC) を参照してください。 注: Acrobat DC では、Enfocus PitStop パネルを自分で追加できます。Acrobat DC でのツールペインへのPitStop Proパネルの追加を参照してください。
| エントリ | その他の情報 |
| Certified PDF | Certified PDF 文書の操作 |
| 編集ログ | |
| 履歴 |
| エントリ | その他の情報 |
| オブジェクト | 以下を参照してください。 |
| プリフライト | |
| グローバル変更 | |
| アクションリスト | |
| QuickRuns | |
| QuickRun お気に入り | |
| ナビゲータ | Enfocus ナビゲータ の使用 |
| 変数セット | |
| 見つからないフォントを修正 | 見つからないフォントの修正ダイアログ:セクションとボタン |
| エントリ | その他の情報 |
| 単語への分割 | テキスト セグメントを分割および結合する |
| 文字への分割 | |
| アウトラインに変換 | |
| テキスト行にマージ | |
| 語句にマージ | |
| Enfocus 置換 | オブジェクトを置換する手順 |
| Enfocus テキストの検索と置換 | Enfocus テキストの検索と置換 |
| ラインポイントを設定 | パス、アンカー ポイント、および方向ポイントについて |
| カーブポイントを設定 | |
| アンカーポイントのスムーズ化 | |
| パスを開く | |
| パスを閉じる | |
| パスの逆順 | |
| 複合パスを作成 | |
| 複合パスを解除 | |
| 前面に移動 | オブジェクトの並び順の変更 |
| 背面に移動 | |
| 最前面に移動 | |
| 最背面に移動 | |
| マスクの作成 | オブジェクトのマスク |
| マスクの解除 | |
| すべてを表示 | 選択したオブジェクトの非表示と表示の切り替え |
| 選択範囲を非表示 | |
| グループ | グループ化とグループ解除 |
| グループ解除 | |
| 位置揃えと分散 | 整列と分散 |
| 形状を組み合わせ/分割 | オブジェクトの形状の組み合わせと分割 |
| トリムボックスの設定 | トリムボックスの余白 |
| 光沢 | — |
| ICC プロファイルを抽出 | ICC プロファイルの使用方法 |
| エントリ | その他の情報 |
| マイ PitStop Pro ダッシュボード | これは、Enfocus Web サイトの PitStop Pro ダッシュボードへの直接リンクです。オプトインすると、PitStop Pro の使用に関する情報、プリフライトされたファイルの数、失敗した回数、成功した回数などが表示されます。データは Enfocus ID にリンクされています。これは、ソフトウェアのアクティベートに使用された Enfocus ID です。 |
| オプトイン/オプトアウト | いつでもオプトアウトできます。必要に応じて、後で使用できるようにデータを保存することができます。 |
| エントリ | その他の情報 |
| (Windows) | クイックスタートガイドを参照(Enfocus Webサイト) |
| (Windows) | StatusCheck文書を参照(Enfocus Web サイト) |
