检查点是一种处理器,用来容纳需要被人工干预的工作。具有适当访问权限的用户可通过 Switch 网站门户查看检查点中的工作,并可沿着任何一个检查点输出连接的方向重新确定文件的方向。
每个输出连接显示给用户的名称即是该连接的名称。若名称为空,则连接名称为目标文件夹。
检查点的备份文件夹永远是自管理的。
若在流程元素窗格顶部的搜索字段输入以下任一关键字,检查点元素会在表格中显示:
检查点支持任意数量的输出移动连接。
属性 |
描述 |
名称 |
画布中显示的流程元素名称。默认值为"检查点"。 |
描述 |
画布中显示的流程元素描述。将光标悬停在流程元素上方时出现的工具提示中也会显示此描述。 |
允许多个输出 |
若设置为是,用户可向多个输出连接发送工作副本,或向一个输出连接发送工作。 |
启用报告查看 |
若设置为是,用户可通过额外的按钮查看或保存从下方属性指定的元数据数据集中检索出的报告。 此特性常常通过设置"传送此类文件"为"含日志数据"而与通过信号灯连接被拾取的数据集一起使用。 |
报告数据集名称 |
客户端要查看的报告元数据数据集的名称。 |
允许替换或编辑工作 |
若设置为是,添加额外按钮,允许用户在将工作移出检查点之前编辑工作和/或用新版本工作(在客户端用户的电脑上编辑过的)替代现有工作。即使原工作丢失了,元数据仍然保留。 |
输入并显示元数据 |
若设置为是,可在允许工作通过此检查点前,指定或显示用户需要检查、更新或填写的可选或必选的元数据域。 |
元数据域 |
指定需要用户检查、更新或填写的元数据域。单击 |
数据集名称 |
指定存储特定元数据域的数据集名称。具体请参阅 拾取元数据。 |
添附用户为电子邮件信息 |
若设置为是,则处理用户的电子邮件地址在每个工作在流程中移动时被附加到工作的电子邮件信息中。 另外,检查点在内部工作单中用以下方式更新"用户名"属性:
超时后工作失败 |
若设置为是,在检查点内一段时间(在下级属性中设置)过后工作失败。 失败的工作移入下级属性指定的输出连接,或移入问题工作文件夹。 |
单位 |
选择后续属性的单位:分钟、小时、天 |
超时延时 |
超时以之前属性指示的单位延迟(0 表示"没有超时") |
连接失败 |
失败的工作必须移动到该处的连接名称。 若属性值为空或指定的名称不和任何输出连接名称匹配,失败的工作移入问题工作文件夹。 |
检查点工具会拾取用户在移动工作的时候输入的元数据域。特别是,当用户移动位于检查点的工作,并且检查点中的"元数据域"属性中的可编辑域定义列表不为空时,检查点会创建一个元数据数据集并且将这个数据集与以指定数据集名称命名的工作作业单相关联。
注意,检查点总是创建全新的数据集,也就是说检查点从来不更新或更改已有的数据集,即使工作之前移动时已经经过该检查点或其他检查点。若工作已经与名字相同的数据集关联,则旧数据集的引用被移除,旧数据集被新数据集所替代。
生成的元数据格式详情请参阅客户端域架构。
