Die Smart Preflight-Variablen für die Verwendung in Preflight-Profilen müssen definiert werden, bevor Sie sie verwenden können. In diesem Hilfethema wird erläutert, wie Sie neue Variablen erstellen und definieren können.
So definieren Sie Smart Preflight-Variablen
| Feld | Bedeutung |
| Name | Wählen Sie einen aussagekräftigen Namen z. B. die Prüfung, für die die Variable vorgesehen ist. Dieser Name wird im Preflight-Profil-Editor oder im Aktionslisten-Editor beim Anwenden einer Variable auf eine Prüfung oder Korrektur angezeigt (siehe Anwenden von Variablen auf eine Prüfung in einem Preflight-Profil). Aus diesem Grund ist es ratsam, den Namen so kurz wie möglich zu wählen. |
| Vom Benutzer lesbarer Name | Verwenden Sie dieses Feld, wenn der Variablenname zu technisch ist oder zu kurz ist, um wirklich aussagekräftig zu sein. Falls der vom Benutzer lesbare Name definiert wurde, wird dieser im Dialogfeld "Smart Preflight" angezeigt, das bei Ausführung einer Smart Preflight-Prüfung in PitStop Pro angezeigt wird (siehe Ausführen eines Smart Preflight-Prüfung). |
| Typ (Erste Liste) |
Wählen Sie den entsprechenden Typ. Siehe Smart Preflight-Variablen: Typen. |
| Typ (Zweite Liste) | Der Typ der von dieser Variable erzeugten Werte. Wenn beispielsweise eine Variable für eine Endformat-Seitengröße erzeugt werden soll, muss sie dem Variablentyp "Länge" entsprechen. Wenn eine Variable benötigt wird, um ein Kontrollkästchen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren (um etwa eine Korrektur zu aktivieren), dann muss ein boolescher Variablentyp definiert werden. Einige Beispiele für die einzelnen Optionen:
| Typ (Dritte Liste) | Bei einem Jobticket in Kombination mit dem Werttyp "Länge" ist eine dritte Liste verfügbar, die es Ihnen ermöglicht, die entsprechende Einheit auszuwählen (z. B. "Punkte", "Zoll" etc.) Anmerkung: Die im (unteren) Feld "Standardwert" angezeigte Maßeinheit hängt von den Anwendung Voreinstellungen der Anwendung ab.
| Beschreibung | Geben Sie optional eine kurze Beschreibung ein. |
, um zu sehen, wie die Variable dem Benutzer angezeigt wird.
Weitere Informationen finden Sie unter Testen von Variablen in einem Variablensatz. Diese Option ist in Switch nicht verfügbar.
