常规设置
在使用 Switch 之前,您必须:
- 安装应用,通过运行 Switch 安装程序。Switch 安装程序安装 Switch 组件(Switch 服务器、Switch 设计程序等),连同所有不同 Switch 模块(核心引擎、配置程序模块、数据库模块等)。
- 激活模块(您已经购买的),通过输入有效的许可密钥。
Note: 之后,您仍然可以激活其他的 Switch 模块。
本地设计程序与远程设计程序
如果您在一个系统上安装并激活 Switch,该系统将用于配置 Switch 流程(使用 Switch 设计程序)及运行处理进程(使用 Switch 服务器)。
但是,如果您想要远程访问 Switch 服务器,即如果您想配置流程并在除运行处理进程以外的另一台计算机上管理 Switch,必须将 Switch 安装在您想要与 Switch 一同使用的所有系统上(MAC 和/或 PC)。此时,需要某些额外的步骤(参见下文)。
Note: 务必在所有系统上使用相同的 Switch 版本。
远程设计程序的设置
若要针对远程设计程序设置 Switch,按如下所述操作:
- 在将用于运行处理进程的系统上设置 Switch(参见常规设置)。
- 在此系统上,配置用户和/或用户组(将拥有访问远程设计程序的权限)。
- 在您打算使用远程设计程序的所有系统上安装相同版本的 Switch。您不必激活任何许可,因为后台将自动进行检查。
在启动 Switch 时,系统将询问您想要连接到本地还是远程 Switch 服务器。
另请参阅启动 Switch。
系统要求
在安装 Switch 之前,务必在 Enfocus 网站上查看系统要求。
Switch 和第三方应用程序/PitStop Server 的安装顺序
如果要将 Switch 与第三方应用程序或 PitStop Server(使用配置程序)一起使用,建议先安装此应用程序,再安装 Switch。这样,Switch 可以自动查找第三方应用程序。只有这样,配置程序才能运行。
如果在 Switch 正在运行期间安装第三方应用程序/PitStop Server,务必重启 Switch。
有关更多信息,请参阅 关于配置程序模块和 关于配置程序。
关于 Switch 性能优化的小提示
- 使用多处理器
- 由于 Switch 是一个多线程应用程序,其充分利用多处理器系统。而且,如果您使用第三方应用程序,这些程序也需要处理时间(循环)。多处理器有助于提高总体性能。
- 但是,默认情况下,同时处理任务的数量受到 Switch 核心引擎的限制(请参阅"同时处理任务"首选项)。如果您拥有多核强大系统,可能想要购买额外的同时处理许可甚至性能模块,以便拥有无限制的同时处理任务数量。
- 确保足够的磁盘空间和速度
- Switch 将负责管理 Switch 工作流程很多文件的输入和输出。而且,第三方应用程序也会需要打开并与在本地 Switch 服务器上的文件一起使用。为提高系统性能,选择更快访问速度(读/写)磁盘驱动器将有助于提升各个应用程序的性能。同时应确保预留足够的磁盘空间,以便承受最高的工作负荷。
- 提供充足的系统内存(RAM)
- 尽管 Switch 并不需要占用大量 RAM,但请确保考虑第三方应用程序的要求。一般而言,可用 RAM 越大越好,这样有助于提高系统总体性能。
- 务必满足所有网络要求
- 假设 Switch 将处理来自全网的文件,并且可能从工作流程中的其他系统接收信息或向其发送信息,确保 Switch 服务器可以轻松访问所有共享系统。
