洗練されたプリフライト変数セットの作成
Enfocus 変数セット エディタでは、変数セットの名前を指定できます。
[設定(SETUP)] > [全般(General)] セクションの [名前(Name)] テキストボックスで変数セットの名前を入力します。
[説明(Description)] 複数行テキストボックスでは、変数セットについて簡単な説明をオプションで入力できます。
パスワードを使用して変数セットをロックすることで、変数セットを編集できないようにして、セキュリティを強化できます。[権限(Permissions)] ドロップダウン メニューで、[ロック(Locked)] オプションを選択して、パスワードを設定し、変数セットを保護します。[パスワードの変更...] ダイアログ ボックスが表示されます。[パスワード] テキストボックスにパスワードを入力します。同じパスワードを [パスワードの確認(Confirm password)] テキストボックスに入力し、[OK] ボタンをクリックします。Enfocus 変数セット エディタ[保存] ボタンをクリックします。
ロックされた変数セットは、通常の変数セットと同様にどこでも使用することができます。変数セットのロックは、Enfocus 変数セット エディタで変数セットを開いたときに、単に他のユーザが変数セットを編集したり、完全な詳細を閲覧できなくすることを目的としています。
ロックされた変数セットを開く場合、ロックを解除して編集を行うには必ず特定のパスワードを入力する必要があります。
パスワードはいつでも変更することもできます。[パスワードの変更...(Change Password...)] ボタンをクリックし、表示されるダイアログ ボックスに新規パスワードを入力して、[OK] ボタンをクリックし、Enfocus 変数セット エディタ[保存] ボタンをクリックします。
変数セットからロックを解除するには、変数セットを開き、Enfocus 変数セット エディタでこの アイコンをクリックして [パスワードの入力...(Enter Password...)] ダイアログ ボックスを開きます。パスワードを入力して、編集を可能にします。次に、[権限(Permissions)] ドロップダウン メニューで [ロックなし(Not Locked)] オプションを選択し、Enfocus 変数セット エディタ[保存] ボタンをクリックします。
ロックされていない変数セットをエクスポートしようとすると、変数セットがパスワードで保護されていないことを警告する次のダイアログ ボックスが表示されます。
ロックせずに変数セットをエクスポートする場合は、[OK] ボタンをクリックします。この警告を今後表示させないようにするには、[OK] ボタンをクリックする前に、[今後はこのメッセージを表示しない(Don't show this message again)] チェック ボックスを選択します。
新規一覧または既存の一覧に新規の変数を追加するには、ダイアログ ボックスの左下にある ボタンをクリックします。一覧から変数を削除するには、 ボタンをクリックします。選択した変数を複製するには、 ボタンをクリックします。
現在の変数をテストまたは検証するには、 ボタンをクリックします。
洗練されたプリフライト変数の作成
[+] ボタンをクリックして新規の変数を作成したら、[名前(Name)] テキストボックスでその名前を入力できます。
Note: たとえば、目的のチェックといったような、容易に認識できる名前を付けてください。PitStop Server および XML/JDF データでの使用を計画している場合は、名前にそのフィールドを反映させます。 [ユーザーの読みやすい名前] は、変数名が PitStop Server で使用するデータ フィールドであると同時にユーザーが読みやすい名前にする必要もある場合のために用意されています。
本章で前述したとおり、作成可能な変数のタイプは「定数」と「規則に基づく」の 2 つがあります。それぞれのタイプの変数には、変数の「タイプ」が定義されていなければなりません。変数タイプが目的のプリフライト チェック設定と一致していることが重要です。変数をプリフライト チェック設定に適用する場合、入力のタイプと一致する変数のみが表示されます
たとえば、トリム ページ サイズの変数を作成する場合、「長さ」変数タイプを定義する必要があります。チェックボックスの選択または選択解除を行う必要のある変数 (たとえば、修正をオンにするため) では、ブール変数タイプを定義する必要があります。
[説明(Description)] リスト ボックスでは、作成している洗練されたプリフライト変数セットについて簡単な説明を提供できます。
変数タイプ:
タイプ 説明 使用例
番号 整数 ページ カウント、分版数など
長さ 数値 ページ トリム サイズ、ブリード量など
ストリング すべてのフォント メタデータ フィールドのエントリ
ブール値 オンまたはオフ チェックボックスの選択
Contents
