文件夹
文件夹是中心流程元素,用于在流程元素中移动工作的媒介。每个文件夹流程元素实例代表磁盘上的一个备份文件夹,用于在处理步骤之前、之后和之时保持工作。与此同时,外部进程或用户也可访问备份文件夹的内容。例如,可通过文件夹将工作提交到流程,或检索流程结果。
关键字
若在流程元素窗格顶部的搜索字段输入以下任一关键词,文件夹元素显示在列表中:
正在处理工作
文件夹中的任何子文件夹都被视为工作文件夹;即子文件夹和其内容作为单独整体移动。
若文件夹无输出连接(即该文件夹是"尽头"文件夹),保存在文件夹中的工作一直维持原状,直到未被 Switch 控制的外部程序删除该工作为止。
若文件夹至少有一个输出连接,保存在文件夹中的工作在被所有输出连接处理后删除。若外部连接上无过滤器匹配,工作移动到问题工作文件夹。更多信息,请参阅处理问题工作和错误处理首选项。
用户管理与自动管理文件夹
在画布上,文件夹的备份文件夹(磁盘上)可被自动管理(默认)或用户管理。下表说明了用户管理和自动管理的区别:
  自动管理 用户管理
磁盘上的位置 Switch 管理的特别区域,即"应用程序数据根目录"(请参阅Switch 首选项:应用程序数据 用户(通过路径属性)选择的位置
是否允许用户编辑? 否。用户不能操作自动管理文件夹!
注: 上下文菜单中的在搜索器/资源管理器中打开选项仅在您右击画布上文件夹并按住 Shift 键时才可用。该首选项是高级首选项,只用于调试目的!
是。用户可通过上下文菜单中的在搜索器/资源管理器中打开选项进行编辑。
是否扫描? 不需要扫描,因为内容已经被 Switch 获取和管理。 是,需要基于首选项中定义的间隔定期扫描(请参阅Switch 首选项:处理
是否锁定图标?
注解 外部进程(不被 Switch 控制)和用户不能参考自动管理文件夹,因为他们可更改 Switch 控制下的名称和/或地址! 不允许将用户文件夹指向自动管理文件夹(例如包括其他流程结果)。因不扫描自动管理文件夹,注解无法工作。
如需更多创建自动管理或用户管理文件夹(或在两者之间切换)的信息,请参阅使用 Switch 中的文件夹元素
属性
注意,特定的属性只会在有一个以上输出连接的文件夹中显示,其他特定属性只会在无输出连接的文件夹("尽头"文件夹)上显示
属性
描述
名称
画布中显示的文件夹名称。新创建的文件夹名称是默认名称("文件夹 1"、"文件夹 2"…),您应将其修改为具体的名称。
注: 若您设置用户管理备份文件夹时,"文件夹 <数字>" 格式的名称尚未使用,流程元素将自动使用备份文件夹的名称。例如,若您拖动"D:\data\input"到画布上,文件夹会自动命名为"input"。
描述
画布中显示的文件夹说明。将光标悬停在文件夹上方时显示的工具提示中同样包含此段说明。
路径
磁盘上文件夹的备份文件夹路径,或设置为"自动管理"。
以下斜体选项与文件夹中新文件的扫描频率相关。因不扫描自动管理文件夹,这些选项只适用于用户管理文件夹。
原稿留在原地
若设置为,传入工作在文件夹内不会有任何改动。Switch 从不写入该文件夹,只读访问权限已满足需要;请参阅原稿留在原地
若设置为(默认),传入工作会移出文件夹;Switch 需要完整的访问权限以重命名、创建和移除文件和文件夹。
忽略更新(仅原稿留在原地设置为时才可用)
若设置为,工作只处理一次,不管文件大小或修改日期是否发生改变。该选项只适用于输入工作被处理结果替代的工作流程,以避免触发死循环。
若设置为,该工作会在文件大小或修改日期改变时被重新处理。该选项允许处理跟之前提交的工作有相同文件名的工作。
最小文件大小(KB)
用于在 Switch 拾取文件或文件夹前设置最小文件大小限制(KB)。若无限制,则不设置该属性。
每(秒钟)扫描
扫描文件夹新到达工作的频率。
若设置为默认或 0,则系统使用全局用户首选项;请参阅Switch 首选项:处理
时间-日窗口
若设置为,则仅在一天的某一时间内(下级属性指定)文件夹检测(并移动)新到达的工作。
允许从 (hh:mm) 和允许到 (hh:mm)
检测工作的时间-天窗口。值的结构是"hh:mm"(小时:分钟),则表示 24 小时制某一天的时间;空值表示午夜;两个相同的值表示此文件夹始终检测工作。
日-周窗口
若设置为,则仅在一周的某几天内(下级属性指定)文件夹检测(并移动)新到达的工作。
允许从允许到
每周检测工作的天数(星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六及星期日)。两个相同的值表示文件夹只在指定的那天检测工作。
天-月窗口
若设置为,则仅在一月的某一天内(下级属性指定)文件夹检测(并移动)新到达的工作。
在此月的这天中检测工作,数字在 [1 ..31] 范围内;默认值 1 表示这个月的第一天或最后一天(视以下属性而定)。
相对于
决定这个月的这一天是对应"月初"还是"月末"。
色彩
画布中显示的文件夹颜色。默认是黄色,可设置为列表里其他颜色(橙色、绿色、青色、蓝色或洋红)。另外,您可通过选择上下文菜单中的选择色彩选项更改颜色。请参阅调整文件夹和连接的颜色
添附层次结构信息
若设置为,工作通过文件夹时,文件夹名称添加到每个工作的层次结构位置路径上;请参阅使用层次结构信息
在顶部添加名称
若设置为,文件夹名称添加到层次结构位置路径顶部;否则添加到底部。
添附电子邮件地址
工作通过文件夹时,指定的电子邮件地址添加到每项工作的电子邮件信息;请参阅在 Switch 中使用电子邮件
添附电子邮件正文文本
当工作通过文件夹时,指定的电子邮件正文文本添加到每项工作的电子邮件信息;请参阅在 Switch 中使用电子邮件
添附工作状态
若指定的字符串不为空,则每个工作的工作状态在工作到达文件夹时设置为字符串;统计视图可显示每个工作状态花费的平均时间。更多信息,请参阅查看统计信息
设置工作优先级
  • 若设置为(默认),则无任何操作。
  • 若设置为任何其他数值(包括 0),只要工作到达文件夹,每项工作的优先级设置为此新数值。
    注: 指定的值转换成数字并取整为最相近的整数;不代表数字的文本字符串转化成 0。
若需设定负值,使用含变量的单行文本属性编辑器或提供脚本表达式。
安全移动
此选项只适用于输出文件夹和在位于不同磁盘(驱动器/分区)的文件夹之间传送工作文件的情况。
若设置为(默认值),Switch 先将工作复制到临时文件,然后再将其从原始位置删除。这可避免因网络问题导致的文件丢失。
若设置为,Switch 立刻将工作文件移动到输出文件夹。若网络权限存在问题,可能需要禁用此项。
移除独有名称
若设置为,工作移动到文件夹前会移除 Switch 在文件名前面添加的独有名称前缀。系统默认移除存放在"尽头"文件夹中的工作的前缀,同时保留前缀,避免覆盖之前存放的名称相同的工作。
复制
决定移除独有名称设置为并且到达的工作与文件夹中已存在的工作相同名称时,会发生什么:
  • 覆盖:用新工作替代原有工作,为默认操作。
  • 保留独有名称:保留新工作的独有名称前缀,不改动原有工作(无独有名称前缀)。
  • 添加版本号:在新工作文件名正文的末尾添加一个递增的版本号("2","3",……"9","10","11"),不改动原有的工作。例如,"job.pdf"变为"job1.pdf","job2.pdf"...
    也可选择在文件名正文和版本号之间加入分隔符,如下划线。例如,"job.pdf"变为"job_1.pdf"、"job_2.pdf"...分隔符默认为空。
    可设置版本号的宽度,即版本号使用的数字位数。例如,若宽度设置为"5",版本号由5位数字组成,如job_00001.pdf。如版本号没有满5位,高位用0补足。
  • 丢弃:将新工作移动到问题工作文件夹中,不改动原有工作。
忽略这些子文件夹
为了统计此文件夹内已有工作的数量,符合指定文件夹过滤器的所有子文件夹将被忽略。
该属性仅在文件夹的输出连接引导到通用应用程序时才显示;若该应用程序保存信息到输入文件夹中的子文件夹,该属性允许 Switch 忽略这些文件夹及其内容。
统计显示
若工作在文件夹中存放的平均时间应该计算并显示在统计窗格中,则设为。更多信息,请参阅查看统计信息
